主题:【求助】悲剧了!~~小球球不能往X正方向调了。。
浏览0 回复11 电梯直达
无敌大冰冰
太杯具了,上周还用的好好的
上午样子放进去之后,旋转球能动的很流畅,就是样品无法往正X方向走,其他方向都可以
使用设备自身的方向按键可以调正X,就是滚球不能,不知道为什么,难道经过了一个周末,球坏了?
怪味陈皮
用的时间太长的关系,我们也出过这个问题。你拆开用酒精清洗一下看看会不会好点儿。
jem-2010
蓝莓口香糖
这个东西不能比鼠标复杂太多吧?电路板坏掉都没办法,只能换新的,电路板没坏那就是传感器坏了,要是传感器也没坏那就是接触不好,拆开清理一下,看看传感器位置是不是有点松动。
怪味陈皮
拆开吧,没什么问题,构造比鼠标还要简单,哈哈。
无敌大冰冰
昨天下午拆了。。
里面有两个滚轮,一个辅助轮
两个滚轮分别控制X和Y方向,正反转各控制+—两个方向的移动
也就是说一个滚轮正传控制+X方向,逆转控制-X方向。
另一个控制Y方向。
擦了,问题依旧,看到线路板上有些乱,就是说四根线控制操作,但有几根的根部有些乱。。不知道是不是这里的原因,也不管用硬物去碰,板子的问题不专业啊。。。
天黑请闭眼
iangie
楼主~~~我也遇到这样的问题~~~
你的机器是不是JEOL的?
呵呵~~
遇到这种情况........我一般是右击客户端的goniomitor...让xy螺丝多转两圈...再用滚球就好了...
实在不行就让goniomitor再校准一次....
我感觉是xy步进马达老化的问题~~~
无敌大冰冰
原文由 iangie(iangie) 发表:
楼主~~~我也遇到这样的问题~~~
你的机器是不是JEOL的?
呵呵~~
我感觉是xy步进马达老化的问题~~~
一句话点醒梦中人啊!~~^_^
回忆起来,我确实是碰过了那个地方。。。下周去调调
天黑请闭眼
无敌大冰冰
刚才过去看了看。。我机器没有啥客户端啊。。
而且现在样品杆拔出来调光路,也无法校准啊。。
