原文由v2926361发表:遇到这种情况就麻烦了。这个相你打能谱了吗?你能根据其它信息估计可能是什么相吗?我可以来验证。原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:那这样未知的衍射斑该怎么标定呢?我是第一次做透射,还不懂怎么分析?能不能帮帮我呢?麻烦您了原文由v2926361发表:我的意思是这个花样不会是这两种相的。应该是其它相的。原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:您好,这是什么意思呢?能否判断这两个相存在还是不存在?或者这是其他相的衍射?希望您能解答,谢谢
这两个相都有的。我用你给的这两个相来标定。都对不上。
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:这个相在之前的报道也没有提到过,可能要以新相对它进行标定,会不会比较难?原文由v2926361发表:遇到这种情况就麻烦了。这个相你打能谱了吗?你能根据其它信息估计可能是什么相吗?我可以来验证。原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:那这样未知的衍射斑该怎么标定呢?我是第一次做透射,还不懂怎么分析?能不能帮帮我呢?麻烦您了原文由v2926361发表:我的意思是这个花样不会是这两种相的。应该是其它相的。原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:您好,这是什么意思呢?能否判断这两个相存在还是不存在?或者这是其他相的衍射?希望您能解答,谢谢
