主题:甲基橙法测氯气标准曲线几个点吸光度一样
浏览0 回复12 电梯直达
小迷糊鬼
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用GBZ/T160.37-2204测工作场所空气中的氯气,做标准曲线时,6个浓度点,前四个点吸光度几乎一样,时什么原因呢?
推荐答案:快乐鱼回复于2014/08/25
空白吸光值0.78左右,做了很多次都一样。也试过稀释标准和吸收液,都存在这个问题。如果操作没有问题的话,那肯定是试剂有问题了
补充答案:
千层峰回复于2014/08/19
检查是否存在污染。。。或者空白是否过高??
翠湖园回复于2014/09/19
你这个甲基橙法测氯气标准曲线吸光度的问题出现原因有几方面,有可能是管子没洗干净,也有可能是试剂纯度不够,或者贮备液配置过程受到沾染。有一篇按照空气和废气监测分析方法书来分析的论文很有借鉴性,我附件上传你做为参考看一下。
千层峰
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询求助
小迷糊鬼
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
快乐鱼
原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
小迷糊鬼
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我怀疑是哪个环节受污染了,导致低浓度标液置换出来的溴被消耗掉,原系列浓度为0.0、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0ug,我把所有系列点都加标5ug,甲基橙浓度也加大,实质上的标准系列浓度变成5.0、6.0、7.0、11.0、13.0ug,但是我算的时候是按0.0、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0ug来算的。这样线性是做出来了,但是实际的问题还是不知道。
翠湖园
暗夜精灵
应该是空白过高的原因
小迷糊鬼
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我同事四月份有做过,那时候是没问题的,现在她也做不出来了,我们试剂房在顶楼,夏天比较热,会不会是试变质呢?
小迷糊鬼
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
谢谢,我之前也试过把标准里面的某些条件更改(硫酸浓度,甲基橙浓度,溴酸钾浓度,温度),也试过GB 11736-89 居住区大气中氯卫生检验标准方法和HJT30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙 分光光度法,也会有同样的问题,不过用HJT30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙 分光光度法时前面几个点的吸光度是可以分开的,不过线性也不好。我们现在怀疑是试剂变质,准备购买新的再重做。
玲儿响叮当
Insm_bd96ba46
