主题:【讨论】关于固定污染源测试检出限的降低=氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、氨等
浏览0 回复5 电梯直达
dongyanwen
最近实验室在开发相关固定污染源废气排放测试的项目,涉及到氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,氨等方法.按着国标的方法进行标线的配置,检出限都比较大,一般在0.1~1.0mg/m3(大致的),像SO2最低点都是5ug
但是现在客户很多要求的检出限趋势都越来越低,有一些甚至要求达到0.005mg/m3(也有外包的公司确实可以达到)
想问一下大家都是通过什么方式降低检出限的
我这边在做的:1。将标线再做低2个点
                            2。适当的增加采样流速和采样体积(但是没有办法增加太多,如果该点浓度很高,盲目的增加采样体积也会造成饱和)
                            3。按照对应环境的方法采样(还是这个问题,如果采样点的浓度未知,也很容易造成饱和。。。。)
商业的实验室,也无法做到每一次都大量的去用不同的方法采集平行样什么的
希望大家能给一些好的建议阿。。。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
名字长了容易引起注意
固定污染源测二氧化硫不是烟尘(气)测试仪直接读数么?
dongyanwen
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
直读的检出限也比较高吧,我们用甲醛吸收液盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测试的
黑魔导
降低检出限可不是简单的将曲线做几个低浓度点就可以的。需要有完整的验证过程,并在可接受的置信度下,给出合理的检出限。
jianhuilcn
检测限看空白RSD值与斜率的。
对于固定污染源,检测限做到这么低没有什么意义吧,个人认为
tjssg
