主题:【求助】标定后的硫代硫酸钠能放多久?
浏览0 回复20 电梯直达
weiyu000
硫代硫酸钠标定后能放置多久,比如我之前已经标定出它的浓度,一个月后再用硫代硫酸钠滴定次氯酸钠的时候,硫代硫酸钠的浓度还是我之前滴定的浓度吗?是不是要重新滴定硫代硫酸钠啊?或者是重新配制硫代硫酸钠再用碘酸钾滴定它?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
fengmo4668
我们一般是标定后有效期为3个月,3个月后再用时要重新标定浓度。
依楼主所说,一个月后用应该不用重新标定,直接用就可以,在此期间的浓度变化忽略不计。不过不同的行业或公司可以要求不一样,有的松散,有的严格。具体要看你们单位是怎么对你要求的。没有要求的就3月后重标,有要求就按要求去做。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
weiyu000
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
那三个月后不用重新配吧?只标定就可以了?
andyerlee
一般硫代硫酸钠标准溶液经标定后可以用3个月,最好是避光保存且不受污染,如果要严格的话,一般1个月标定一次。有效期过后重新标定就可以继续用了(前提是溶液保存得当)。
wyhf1
我们第二天都需要重新标定的,硫代硫酸钠很容易被氧化,虽然变化很小或没有,不过严格的来说,第二天即需要重新标定
小H
通常硫代硫酸钠配好以后一星期开始标定,标定好的硫代硫酸钠可稳定至少三个月
bclz1001
为了保证数据的准确性,对保存的标准溶液最好在使用时再标定一次!
fengmo4668
原文由 wyhf1(wyhf1) 发表:
严格来说,你标定时候的浓度和你滴定时候的浓度时不一样的,虽然差别可能会比较小。建议最好每过一个小时或半个小时标定一次,哈哈
fengmo4668
原文由 weiyu000(weiyu000) 发表:
对,不需要重新配,因为你标定出来的就是硫代硫酸钠的真实浓度。但如果硫代硫酸钠的浓度变化比较大的时候,就要考虑重新配了。
weiyu000
coffee8
我们是两个月复标一次!
