主题:【求助】盐酸酸雾吸收塔是否需要用氢氧化钠溶液作吸收液?
浏览0 回复11 电梯直达
grassmay
在做盐酸酸雾吸收时,是否一定要用氢氧化钠溶液来吸收?如果肯定是要又需用多高浓度的氢氧化钠溶液?2%-6%的浓度有什么好处呢?在实际的运行中,洗涤液在什么情况下更换呢?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极提问
翠湖园
常用的化学吸收法有碱液吸收、氧化吸收和还原吸收三种。碱液吸收采用的吸收剂有NaOH、NH4OH、Na2CO3、Ca(OH)2、Mg(OH)2等。=====所以你不一定要用氢氧化钠溶液来吸收
如果你觉得需用氢氧化钠溶液做吸收液,要根据废气中氯化氢浓度高低来决定配制的吸收液浓度。例如:当废气中氯化氢浓度低时,吸收液浓度可配低一些。
grassmay
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
你好,你的回复好专业,可是废气中的氯化氢怎么检测呢?氯化氢与吸收液的浓度又是怎样的一个比例呀?
谢谢回复!
翠湖园
建议楼主使用便携手持式氯化氢(HCL)检测仪,它是以先进的电化学技术,检测目标气体中氯化氢气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式检测报警器。
它为自然扩散式气体检测方式,敏感元件采用瑞士Membrapor进口电化学氯化氢传感器,具有很高的灵敏度和出色的重复性;带有一个LCD液晶显示屏,可现场在线观察目标气体浓度值;可查看时间、日期及星期,可输出USB数字信号,与上位机或PC进行通信;具有有两级报警输出,超过预设报警点立即启动声光报警信号;具有软/硬两种校正方式,无需开盖即可完成校准工作。
可广泛应用于工厂、办公室、仓库、矿井等各种现场环境的氯化氢检测。
翠湖园
原文由 grassmay(grassmay) 发表:
谢谢回复!
这个比例还真不好回答,因为你事先也不知道被测体浓度值。
但是,测定吸收液时应稀释至与淋洗液浓度相近为宜。
grassmay
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
谢谢回复!
我们有一个drager的气体监测器,然而现场检测出的来的结果都是小于30PPM的,如果我们就以30PPM来算的话,是否就是30PPM的HCl与NaOH溶液浓度相当来计算吸收液的浓度?
另外还有一个重要的问题就是什么时候我们更换吸收液,是以吸收液的NaOH来计算还是以NaCl来好,吸收液可是一次用完后更换好呢,还是在实际运行时不断的加入NaOH和水好呢?!
grassmay
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
谢谢回复!
grassmay
有知道的朋友吗?
氯化钠饱和了可不可以呢?
2010/10/11 11:00:03 Last edit by hhx050
grassmay
chemistryren
grassmay
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
用碱吸收效果最好,用水的话效果就一般了.
有一点很是想不通,就是酸气与碱反应也是在被水吸收后才与碱反应的,怎么理解这两种方式的差别呢?
