主题:【求助】请教一下怎样判断数据是否平行和一致
浏览0 回复9 电梯直达
zoeticcj
我先说说我的判定方法:
对2个数据A1、A2
若(A1-A2)/(A1+A2)≤1%则判定平行
对多个数据A1、A2、……、An
若(Amax-Amin)/(Amax+Amin))≤1%
      相对标准偏差≤2%则判定平行
对色谱保留时间一致的判定
|T样品-T标准|/T标准≤2%则判定一致
我一直想找个标准
但都没有找到
所以请问下大家平时工作中是怎样判定的
或者有什么标准没有
liulaoshi
calfstone
原文由 zoeticcj(zoeticcj) 发表:
我先说说我的判定方法:
对2个数据A1、A2
对多个数据A1、A2、……、An
      相对标准偏差≤2%则判定平行
对色谱保留时间一致的判定
我一直想找个标准
但都没有找到
所以请问下大家平时工作中是怎样判定的
或者有什么标准没有
国家标准一般在方法最后都会给出方法平行测定的允许偏差。这是在方法验证的阶段给出的统计数据,一般应该是(A1-A2)/((A1+A2)/2)≤规定值。
boucm
平行判定体现方法的精密度,采用相对偏差评价,即(A1-A拔)/A拔
xiaohuihui109
sgxy
两个数据是否平行,不同的标准有不同的要求,和数据的大小也有关系。
容百川
相关系数就可以判定的呀!
如果平行的话,理论上相关系数为1
fen
采用相对平均偏差=(最大值-最小值)/平均值×100%,在分析化学中,以平行性好的相对平均偏差应<0.15%
andrew-zhang
原文由 fen(v2687226) 发表:
这个0.15%也太小了吧,对于一些数据比较小的,比如Pb含量:18ppm跟20ppm其实是可以算做平行的,但是偏差是达到10.5%
fen
计算一组数据的平行性至少需要三个数据,作为依据
