主题:【讨论】室内氡检测要点测还是连测?
浏览0 回复10 电梯直达
咸菜妞
18883和50325中对于氡的测量有什么不一样吗,比如封闭时间,测量时间,点测还是连测?
美食城
按50325的要求:封闭24小时,用活性炭盒采样48小时可视为连续测定的平均值。如果用电子测氡仪要连续测氡24小时。
咸菜妞
我们用闪烁瓶法,24小时的,用FD216测氡仪啊,是不是不一样的仪器测定时间也不一样?
celly
18883要求封闭时间是12小时,50325要求封闭24h。
至于点测和连测我个人认为对于fd216来说,因为他检测的过程是:充气-测量-排气,这就意味着充气10min过后挪动仪器来说不会影响其检测结果,所以多点检测时完全可以选择连测,节省时间。嘿嘿个人浅见~~
咸菜妞
原文由 celly 发表:
不是说要连测取平均值的吗
celly
原文由 lp080502 发表:
原文由 celly 发表:
不是说要连测取平均值的吗
那个不是每次都要测平均值的吧?应该是在测得的值接近或者超过限值时为了进行确认采进行的,可以检测24-48小时
咸菜妞
celly
原文由 lp080502 发表:
我在想要连测的话验收一座大楼要多少时间了~~
基本上连侧要比点测的时间会节省一点的~
xydell
点测和连测有啥区别啊?
能不能有人给详细的解释下?在空气检测中,具体是怎么操作的呢?
太白金星
原文由 lp080502 发表:
可在不同层次选择具有代表性的房间进行测量。
咸菜妞
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lp080502 发表:
一座下来关测氡要多久了`除非好几台仪器一起
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
