主题:【原创】样品观察前要喷金作用是什么啊?
浏览0 回复10 电梯直达
sunlinlin
请教各位了,样品观察前要进行喷金处理,作用是什么啊?还有就是如果样品有很大的导电性,对观察样品有什么影响啊?
fengyonghe
原文由 sunlinlin 发表:
样品作扫描电镜观察时,样品必须有良好的导电性,对于不导电样品,要设法使其具有导电性。完成这个过程就要在样品表面喷镀一层导电层。被喷镀的元素有碳、铬、金等。可根据要求和资源进行选择。要注意的是,喷镀后的样品在做能谱成分分析时要通知电脑,分析程序会做出相应的处理,这一点很重要。你的第二个问题答案应该是导电性良好的试样,最有利于扫描观察、照相和成分分析。
1
1
Last edit by fengyonghe
huangtao0307
原文由 sunlinlin 发表:
1.對試樣進行噴金只是為了加強樣品的導電性.除噴金外還可以噴C﹑Pt.或帖導電膠.
2.導電性差的樣品在進行SEM觀察時﹐無法將照片調節的很清楚.當然如果只要100倍以下的照片倒無所謂了.
dinel2004
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 sunlinlin 发表:
请问为什么要让样品变成导体呢?有什么意义?我们做电子陶瓷的样品,不喷金,可不可以看能谱呀!因为我之前把陶瓷样品喷金就是有两个元素没看到?特急!期待高手解答!
annelugel
如果打能谱的话,可以尝试喷碳啊!
quote]原文由 dinel2004 发表:
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 sunlinlin 发表:
guanjun19860820
就是起导电作用!要是做纳米级别的样品还是不要喷金的好!
面对面想你
第七个南瓜
原文由 guanjun19860820(guanjun19860820) 发表:
为什么呢,刚接触纳米纤维素,需要做SEM,还请指教
非欢
主要是导电左右,如果产品本身导电,就不需要喷金了
cvbs11
原文由 第七个南瓜(v3049796) 发表:
因为喷金的靶材不一样,有些靶材,如金,碳,铂金等颗粒都比较大,纳米级材料样品喷金后表面会被覆盖而无法看清细节部分,进而影响分析
Niuyy12345
