主题:【求助】牛津能谱仪的液氮问题?
浏览0 回复11 电梯直达
dinel2004
  端午节放假3天,今天回来上班准备加液氮(上个星期五晚6点加满了液氮),室温29度,我的杜瓦瓶容积是7.5升,我加了近7升液氮,不知有没有问题?现在不敢开能谱的程序了!不知杜瓦瓶内温度是否一直保持在-170度?
  请教专家!可以正常使用吗?
iangie
wyy23477
室温怎么那么高啊?扫描电镜能承受得了吗?照理说能谱应该没问题,你可以打开杜瓦瓶,看看有没有冷气冒出来,呵呵
wyy23477
另外,我们每周二,五加液氮,每次都加到满,容积和你那一样大
社区=冬季=
原文由 dinel2004(dinel2004) 发表:
  请教专家!可以正常使用吗?
标准要求是加多少呢
fengyonghe
  请教专家!可以正常使用吗?
这个不应该是问题,再加液氮就是了,如果加的时候没有沸腾现象说明液氮没干。我总是用一根粗电线探一下,有嗤的一声就知道液氮有多深了。
iangie
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
INCA会有液氮level报警的~~只要开INCA没报警就OK 了~~~
2011/6/7 23:25:13 Last edit by iangie
fengyonghe
要注意报警器的设置的位置,可以设置靠近顶部也可设置靠近下部。
jinshucailiao
我们的报警器总是加满了(液氮有溢出来)时报警,换过一次,还是这样。
我都是直接把报警器快速地拿出来看铁棒上的残留的液面(速度要快)来判断杜瓦瓶里液氮有多少。
你上周五晚上加满的,应该支撑到下周一没问题,不过室温是有点高啦,难道放假了空调也关掉的吗?我们是全年空调不停歇的。
小M
室温29度啊,一般保持在20-25度吧。
我们一般每次加满,可以用一周
dinel2004
  请教专家!可以正常使用吗?
谢谢专家,你的办法很好.我加的时候没有沸腾现象,不放心还是问了供应商,现在正常使用,谢谢大家.
