主题:【求助】FPD检测器需要多久标定一次
浏览0 回复17 电梯直达
Carlo12
FPD检测器的稳定性比FID差一些,那FPD检测器的标准曲线标定后多久重新标定?我问过岛津的技术人员,那边说一般几个月吧,我这边感觉标定后,几天就会漂了啊,标定的就不准了,需要重新标定,问下经常使用FPD检测器的大神们,你们一般是多久标定一次?谢谢。
HarryHuang
曲线多久做一次,主要根据仪器稳定性,测定参数等等因素进行的。比如更换色谱柱等等就有可能影响。
对于气相的外标法一般每次实验就要测定一次曲线,或者常做的仪器一直运行这个参数,相对稳定,也需要做质控或者曲线进行校准。
检测老菜鸟
感觉不准了,或者每次走样带质控可以检查曲线,并不是确定时间的
荆棘鸟
dadgoh
的FPD检测稳定性受影响因素比较多。最好,每批样品都带质控样。
通标小菜鸟
每次走样做曲线中间点核查,超过标准规定的范围就得重新走标准曲线校准
qqqid
如果气相是24小时开机连续工作,标准曲线可以用一个月左右。
关机后重新开机,就应该重新做标准曲线。
yzguo
安平
安平
xiaogumd11
根据实际情况标定,如楼上所说,数据波动变大,有很多原因,也不一定是检测器,如微漏,有污染等等
