主题:【求助】GB50325中,苯标准曲线的制备(标气法)
浏览0 回复8 电梯直达
toto19800826
请哪位高人给详细的指点下,在GB50325中,苯标准曲线的制备,我现在手里只有一台GC4028A,苯标气不知道在哪里买?标准管是如何制备的呢?怎样使标气进到采样管里呢??
zenmehui
苯标气可以到国家环保局标样研究所购买他们的苯系物标气,浓度稍微有点大。可以用针筒或无本底的采气袋来收集标气,将其连接到采样管上,采样管另一头连接到采样器上,在低流速下抽取就行了。苯还可以用标准溶液来做,参照TVOC的做法就行。
阿宝
我做苯的标准曲线是配制的溶液,线性也很好,范围还比较宽,以NMP为溶剂。
toto19800826
谢谢,请问如果用苯标液做的话,是下列做法吗??
液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入活性炭吸附管,制备苯含量为0.05μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为标准系列。
请问,1、必须用100ml/min的氮气吹吗?
      2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
      3、苯标液那里去买?
      4、如果要进国家级实验室的话,TVOC和苯都用液体外标法能通过吗?
      5、如何把苯标液注入到采样管内,是不是一段也连接在采样器上,另一段用乳胶管打结封闭,然后用注射器的针头,插入乳胶管进标液!!
TVOC做法:
液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入Tenax-TA吸附管,制备各组份含量为0.05 μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为标准系列。
TVOC标准曲线:
用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以各组分的含量(μg)为横坐标,峰面积为纵坐标,分别绘制标准曲线,并计算回归方程。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:认真!规范!
toto19800826
原文由 zenmehui(zenmehui) 发表:
      2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
      3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
toto19800826
      2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
      3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
toto19800826
      2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
      3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
zenmehui
2006版的50325中,只是把苯标液用在二硫化碳提取色谱法上。但2010年报批稿的50325中对苯的做法有用到:“2)液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入活性炭吸附管,制备苯含量为0.05μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为吸附管标准系列。”
1、必须用氮气吹扫,主要作用是去除大部分的溶剂,并使溶质更好的吸附。
2、当然得要回归曲线啊,要不怎么叫外标法。
3、国家环保局标样研究所有卖的,你可以上它们的网站看看,或电话问问。
4、我还真不知道这方面的事。
5、直接用微量注射器抽取一定量的标液打到活性炭吸附剂上,然后用100mL/min的氮气吹扫。
zhang93623
现在不是有2010版了啊,不过我用甲醇和二硫化碳做溶剂时,做出的峰形不好啊,有哪位高用指点一下,
我进1UL标样,用氮气吹5分钟,做成标准管的
