维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津工作站设置内标组,正确使用多个内标
大部分时间气相色谱处理数据的时候都是外标法,偶尔使用内标法,基本上也只是存在一个内标,处理数据的时候将目标和内标分别设置合理就可以。但是如果存在多个内标的情况下,如果设置不合理就会导致内标物使用错误,最终导致结果计算错误。 对于岛津气相色谱工作站来说,如果存在多个内标物,则需要给内标进行分组设置,然后给目标物选择对应的内标物组。在白酒分析法中检测白酒中的四种酯加β苯乙醇等物质,就是6中目标物,2中内标。就需要显得内标分组方法。 直接对带有曲线的仪器方法文件进行处理,单击 [ 定量处理 ] 标签,然后设置每个参数。 选择 [ 内标法 ] 作为 [ 定量方法 ]。在 [ 最大级别数 ] 处输入浓度级别数 ( 校准点 ) ,有的国标最多有6-8个校准点,我们在实验中校准点至少都要有5个以上。 如下图 单击 [ 化合物 ] 标签,设置每个化合物的 [ 类型 ]、 [ 浓度 ] 和 [ 内标组 ]。 使用多个内标的时候,将 [ 内标组 ] 列中的分组编号,使得对应于目标物质的内标存在于相同的内标组中。 如下图 峰 A是内标,峰 B是目标物质,使用峰 A 作为内标定量。峰 C是内标,峰 D是目标物质,使用 C 峰定量。 最后再使用再解析功能,批量对数据文件进行批处理再解析,这样所有的数据文件都会按照仪器方法的设置进行处理,所有的目标物也按照对应的内标进行计算,不会存在混用内标的可能性。
