主题:【求助】气袋法采样采样量的问题
浏览0 回复9 电梯直达
知秋cac
在固定污染源废气挥发性有机物监测技术规定中,有“连续有组织排放源,其排放时间大于1小时的,应在生产工况、排放状况比较稳定的情况下进行采样,连续采样时间不少于20分钟,气袋采气量应不小于10升”,这里10L是一天的呢?还是一次的呢?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
yayicuo
知秋cac
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
这是一次,我理解。
在说明中关于采样频次,“连续有组织排放源,其排放时间大于1小时的,应在生产工况、排放状况比较稳定的情况下进行采样,连续采样时间不少于20分钟,气袋采气量应不小于10升;或1小时内以等时间间隔采集3~4个样品,其测试平均值作为小时浓度。”
感觉理解上不太通,一次抽10L,那一天抽几次样才合理呢?就抽1次10L样?
yayicuo
按采样标准或采样作业指导书来进行。如果 一次采,那就是10L,这样的值 为一次值 。如果 一小时内以等时间间隔采集,每次也要采10L进行测试取平均值 。
知秋cac
不好意思啊,您可能没有理解我的意思,我是想问一天取几个10L样合适呢?不知一天1个10L样足够不
nianzhuniu
原文由 知秋cac(v3240800) 发表:
肯定是一次啊,“连续采样”就是一次的意思。个人理解这名话的意思是,排放源连续稳定排放时间大于1小时的,可以连续采样20分钟以上(不小于10L),代表1小时的均值。这样的话一个生产周期内采样1次就可以了。
知秋cac
原文由 nianzhuniu(nianzhuniu) 发表:
那以这样理解的话,voc一直排放的话,每隔一个小时采集一个10L的样?采集频次这么多?
nianzhuniu
每个生产周期一次就可以了。
yayicuo
采样标准里是有要求的,比如连续一个小时排放的,还有生产周期是4--8小时的,或是生产周期24小时的等等,你可以再查下标准,是不一样的。
知秋cac
