原文由 reytop(reytop) 发表:
在GB/T 16157中比较详细的描述;
气体流量在流路中是否发生基于标态的变化;主要取决于气密性、温度、气压、湿度等条件;
由于我们在计量污染物浓度时尽量模拟样品中的气体状态;
样品中的气体状态与流量计量处的状态会有一些差异性表达
如果流量计在动力泵前面,则存在一定的流量计前的负压和计前温度
如果流量计在动力泵之后,则流量计面临的是一个微正压和计前温度(非流量计前,而是靠近样品附近的气体流路中)
如果使用质量流量计,则应将质量流量计安装靠近样品附近
至于烟气采样器的计量规程,可以参考JJG 47,对温度 湿度 压力等传感器有计量方式,一般是与传感器形成完整的气密流路,对其中的20% 50% 80%使用氯化锂露点的方法校正。
崂应的标况体积计算是指他们企业标准定义的标态为20℃ 和101.3kPa;但这个和物理学上的标态是有差异的;只是崂应的产品一直在市面上占据主流,这个错误一直在延续。
崂应有一个校零。也就是每一次开机前对现场的大气压,温度进行测量,并引入计算,修正基于当地气象参数的企业标准标态换算系数。
另外崂应的校准是模拟曲线校准方式。模拟校准方式的前提是所有传感器(压力)一致性要高,气体流路的沿程阻力误差要尽量小(<0.1%);
但以目前崂应的技术平台,特别是更换为国产泵后,达到国家的计量标准还是有一定难度的。
欢迎大家多做测量比对
谢谢指点,但我表示有点没看明白,我只是在疑惑气体在先通过吸收液 和然后再通过流量计的状态已经发生变化,所以总感觉用仪器的流量计后的温度和压力都有点不太科学
