主题:【讨论】大家的实验结果应用了不确定度了吗
浏览0 回复17 电梯直达
wfuse001
如题,我们这里计量认证评审的时候,提出了一项基本符合项,就是要求我们应用测量不确定度的方法对结果进行修正。但是我们觉得这条对我们并不适用。不知道大家的情况如何呢?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
wfuse001
想了解这方面的情况,全国应用这个的单位到底有多少。
未来的元帅
李贝
方法验证的时候,需要对这个项目的不确定度进行评估。审核的时候,会看这些。
平时出具报告的时候,不经常用,除非客户有要求。但是如果有能力验证或实验室间比对的时候,还是要用的。
不确定度评估,确实是一个复杂繁琐的工作。有专门的外部培训这个知识。以前CNAS审核老师就会问,你们参加了不确定度的外部培训吗?
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:参与讨论
战天
具体针对某个项目还是全部项目都修正?我们从来没有作过,这个工程量很大啊。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
jianhuilcn
我们只是按类别写一两份不确定度,比如水质原吸一份,气相一份,ICP一份这样,专家检查时,他要查看,只要你能拿得出来就行,专家不会让你把所有项目的不确定度都拿出来的,这工作量不敢想象。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极应答
心之舞123
我们没有应用测量不确定度的方法
2016/3/4 9:12:50 Last edit by jshbhh
xuezi6473
现在用的很少,工作量太大了,现在的评审准则也没有要求所有的检测都要作啊。
tjssg
每个项目都应该有不确定度,这个最大的用处就是再仲裁的时候用,还有就是介于超标和不超标的情况下了,保护自身
阿峰
要看具体检测项目吧,增加不确定度评价的过程“理想很丰满,现实很骨感”。不过评审的要求总要应和滴
