主题:【讨论】50325的封闭时间
浏览0 回复11 电梯直达
xm3fenqiu
甲醛、苯、氨、TVOC的封闭时间为1小时
氡的封闭时间为24小时
现场检测时候是怎么进行?
1 分两次到现场进行取样?
2 抽取A、B房间进行取样,A封闭1小时,进行甲醛、苯、氨、TVOC取样;B封闭24小时,进行氡取样?但这样取样变成不同的房间,可行?
3 规定验收时候,抽取房间数的5%,例如100间的5%,就是5间。应该是5间都进行5项的取样,如果按“2”的方法进行取样,房间数就不止5间。
xm3fenqiu
核桃
如果每个房间都做氡,感觉也不可行,但是国标要求每个点5项指标,我们一般是在低层测量,然后分布到其他的点
xm3fenqiu
kasikaboy
除了氡封闭24小时之外 其它1个小时 一般氡是在底层测得,最好氡和其他四项个项目在同一间房间进行,或者你12楼一间房测4项指标,2楼的一间房我就测氡那么算检测房间总数的话12楼的和2楼的算1间不能算2间。GB50325的氡布点和采集可操作性确实不那么好,但也没办法。真正的氡采集是在门关闭的房间里连续监测24h,最后取稳定的值的平均值作为最后的检测结果。GB50325这样氡采集已经很省力了
xm3fenqiu
假设测20间 取20间测氡
然后再取不属于这20间的其他20间测甲醛、苯、TVOC、氨?
但这样子总感觉不好操作
xm3fenqiu
celly
第二条是可行的。氡和其余四项还没必要在同一个房间检测的。
氡一般在底层测。
xm3fenqiu
zenmehui
氡一般要在底层附近多分布一些,其他楼层要少分布一点。氡的检测可以不和其他四项的检测放到一个房间来检测,就是你说的2的内容。如果是有中央空调的话,那最简单了,只有是空调正常运行就可以放在一个房间来测五项指标。
bclz1001
就按你的第二条进行操作就行了,实用,比较适合针对工程检测,我们就是这样做的! 你所顾忌的第三条,标准上也没有要求必须一个房间测五项,按每项5%的房间数执行也是合理的。
