主题:【讨论】PM2.5监测布点你认为应当如何选择?
浏览0 回复18 电梯直达
翠湖园
空气环境监测网的布点,并不是想布在哪里就布到哪里,必须充分代表区域内各环境质量功能区空气污染的状况,确定空气质量的变化趋势,为制定地方大气污染防治规划和对策提供依据。而与这些目标相比,关于监测网的布点设计,“人”才是最重要的考量因素,也就是说,监测数据应能客观反映环境空气污染对人类生活的影响。
《环境空气质量监测规范》对环境空气质量评价点的数量、点位周围环境与采样口设置都有明确规定,包括监测点50米范围内不应有污染源,不能有阻碍空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物,无强大电磁干扰,还有方便安装检修和安全、防火方面的要求。
群众是环境污染的直接受害者,他们对于污染的反应最敏感、最强烈,要求也最迫切、最直接。监测点总盯着公园绿地,只会让公众怀疑,政府部门是不是在有意降低污染数据。如果纯粹为了数字好看或是为了在城市竞争中占得先机,那就更是掩耳盗铃,这样公开出来的数据,公众肯定不买账。
香港14个空气监测点,有11个位于住宅区,还包括一些名副其实的马路监测点。可见,尽管监测点的确定有诸多客观条件限制,也要符合一定的技术规范,但一些城市的监测布点仍有较大改进空间。
各位坛友如何看待PM2.5监测布点问题呢?请大家发表高论!
翠湖园
广州市PM2.5监测结果千呼万唤始出来,却犹抱琵琶半遮面:选的10个点中,就有7个在学校,1个在公园,1个在偏远地区。即将在本月底提前公布数据的南京,其3个监测站点也都位于山水相连之地。大部分监测点扎堆植被覆盖良好、比较开阔的场所,而人口稠密区域和主干道附近反成监测空白,这引发公众和媒体的质疑:如此站点测出的空气质量能有多大代表性?
那么,到底布点问题是否也要开个听证会呢?
容百川
监测点50米范围内不应有污染源,不能有阻碍空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物,无强大电磁干扰,还有方便安装检修和安全、防火方面的要求-------------
这个就不能全面反映PM2.5监测区域的真实数据了。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
2012/4/10 15:00:38 Last edit by hhx050
翠湖园
原文由 容百川(jjwws) 发表:
这个布点选择是遵循白污染物治理遵循着从宽松到严格的原则
容百川
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
最好测源区、非污染区等点,然后构建整个空间分布,仿真比较好
2012/4/11 22:08:16 Last edit by hhx050
翠湖园
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
是的,香港地区就是在居民区和马路边都有布点,但大陆情况与香港不一样,所以要区别看待我们的布点问题。
容百川
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
不是说我们一定要跟香港一模一样。关键这个是否全局反映污染水平,才是硬道理
翠湖园
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
说实话,这个布点原则并不能真实反映全局污染水平,如果要真实反映一个大区域的污染状况,必需要统筹兼顾、平均布点。
容百川
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
平均布点固然是一个办法,但不是最经济的办法
翠湖园
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
经济与环境不可兼得了,要经济又要环境就很难了。要真实反映污染现状,必需均衡布点。
名字长了容易引起注意
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
PM2.5监测布点选址到底在什么地方最符合广大人民的要求?还是开个听证会比较适合。
