主题:【求助】新接手废气检测,请教下采样问题(急)
浏览0 回复5 电梯直达
zhw1112
各位老师,我刚接手废气检测(包括废水还有空调循环系统管道里面的有害物质),请教采样仪器的滤膜在准备原子吸收分析吸附滤膜上的有害物质时,滤膜硝酸溶解是否要全部溶解(不是灰化)?还只是溶解滤膜上面的物质?
谢谢
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
迷失的精灵
zhw1112
原文由 melu 发表:
详见附件!
现场采样及测试收费标准
~{OV3!2IQy<02bJTJU7Q1jW<~}
感谢,我可能是说的不专业也不清楚,我想请教的是采集送检测的滤膜上面可能会有金属及其化合物,我在用原子吸收仪器分析上面金属及其化合物如何溶解滤膜(是直接酸溶滤膜,是否也要把滤膜全部溶解呢?)
zhw1112
我想滤膜应该也不可能酸溶解,溶解下来的应该是滤膜上面吸附的金属粉尘等等。。。我在按原子吸收仪器分析方法酸化其中的金属元素及其化合物。如:铬及其化合物  铍及其化合物,这样是否可以。
太白金星
原文由 zhw1112 发表:
谢谢
1、废水中的金属离子可直接对水样按照分析各金属离子的标法进行测定。
2、空中或空调循环系统管道里面气体的金属离子有害物质物质的分析一般对滤膜进行干法灰化或湿法灰化。对于有些离子分析前处理并不是简单的采用滤膜硝酸溶解。应根据所分析的污染因子具体对待。建议你看看空气和废气监测分析方法(第四版)里的相关章节。
zhw1112
原文由 jingsheng 发表:
原文由 zhw1112 发表:
谢谢
废水的金属离子可直接对水样按照分析各金属离子的标法进行测定,这个我按试验方法测定 没什么问题。
现在主要就是采集的滤膜在没有微波消解 马佛炉灰化情况下,使用湿法溶解滤膜上的金属离子,我看空气和废气监测分析方法(第四版)里的相关章节也没说非得把滤膜全部溶解干净,我想只要能把滤膜上金属尘溶解下来也应该数据准确吧,所以想请教是否要干净溶解全部滤膜。
(感谢先,我要作的是金属粉尘Be,没有微波消化设备,准备按方法酸溶,可我感觉不可能把混合纤维酯膜、混合纤维酯膜虑膜溶解干净。 )
