主题:【讨论】甲醛测定方法如何选择?
浏览0 回复19 电梯直达
蜗牛
甲醛的测定一般采用的方法有酚试剂分光光度法和乙酰丙酮分光光度法,这两种方法在灵敏度和选择性上各有优势,酚试剂分光光度法灵敏度高但选择性较差,而乙酰丙酮分光光度法灵敏度略低,选择性较好。
这两个方法上还有什么其他不同?在空气监测、室内检测和工作场所是如何选择的?
april-fly
具体的怎么选择我也不清楚,我们通常是用酚试剂分光光度法,一般空气监测用乙酰丙酮分光光度法,室内检测和工作场所检测用酚试剂分光光度法
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wypwy_19830529
酚试剂分光光度法是国标,尤其是做环境空气检测的基本上都用这种方法.你的甲醛的含量的最小检出限也是有要求的.
该帖子作者被版主 jaylin6211积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
kasikaboy
要快方便 就用 甲醛现场测定仪 国标上也允许的
酚试剂法是第一仲裁法 比乙烯丙酮简单 灵敏度高 但酚试剂不稳定 做盲样的时候比较难做准
乙烯丙酮法 配置试剂方面比 酚试剂法 复杂一点,但做盲样的时候容易作准
还有就是 色谱法 简单快捷 好像国标里面没有说到这个方法
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:很全面
小H
首先更具环境的甲醛含量大小选择,其次根据实验室的成本选择。其中酚试剂价格昂贵,保存期不常!
该帖子作者被版主 jaylin6211积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
蜗牛
原文由 april-fly(APRIL-FLY) 发表:
我所接触的也是这样,只是一直不太懂为什么。
rxlwhite
蜗牛
原文由 wypwy_19830529(wypwy_19830529) 发表:
乙酰丙酮法也是国标,工业废气和空气质量中的甲醛测定就是用乙酰丙酮法测定的。国标没有给出检出限,只给了测定范围,其方法灵敏度比酚试剂法较低。
蜗牛
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
空气废气监测分析方法中甲醛的测定提到的方法有三种,A法为乙酰丙酮法,B法有酚试剂法何离子色谱法。色谱法、甲醛现场测定倒是没有提到,我想是方法还不够成熟,没有多个实验室去验证金额研究,还不适宜使用。
蜗牛
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
这个酚试剂倒是的确成本要高一些,而且保存时间也相对乙酰丙酮较短
蜗牛
原文由 rxlwhite(rxlwhite) 发表:
酚试剂不好买吧?
这个好买,很多供应试剂的厂商那都有卖吧
