原文由 多多520(v2815836) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:您说的跟我指的是一个实验么?
另外,TDS相关的方法,考核怎么会用液体呢?
我是用热解析做苯系物的,用的是固体吸附,热脱附-气相色谱法,但我做标准曲线的时候,还是用的液体标准啊,将液体打在解析管上,进热解析仪解析进气相里去。。。。采集的空气样品收集在解析管里,直接解析进气相。。。
来考核的盲样肯定是液体盲样额,就是那个甲醇中7种混合苯系物的标准样品。。。我拿来直接进一针在解析管里的那种。
我问的是,我采集的空气样品如何做加标回收试验?送来考核的盲样,我如何做加标回收试验?
做完曲线,做完样品,郁闷怎么做加标回收,(如果用国标的方法,二硫化碳解析的做法,将苯系物解析出来,然后加标,这样做的吧)那我这热解析咋办?我的样品采集在解析管理,回来就直接放解析仪里,自动进气相色谱了,我的加标怎么弄?直接在样品吸附管里打入我要加的标,然后直接测吗?
还有,如果上面给了个盲样来考核,盲样应该是液体的,浓度是172μg/mL,只有2mL,我怎么用盲样来做样品加标啊。进样都是1μL的话,我是吸0.5μL的盲样,再吸0.5μL的加标样,一起是1μL,然后进样检测。。。这样做好像不妥吧?不明白这种液体体积小的样品怎么做加标回收?
原文由 KingDz(nerd) 发表:原文由 多多520(v2815836) 发表:
你用的是什么型号热脱附? 全自动热脱附吗? 有的仪器本身带有内标阀,可以通过内标阀直接加标气。 如果没有,那么可以在采样管上直接加液标,然后解析分析啊。
盲样为什么要加标?你加标的目的是什么?
