主题:【分享】气相色谱故障的种类
浏览0 回复13 电梯直达
一、气相色谱故障的种类
1
气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等;
2
主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其它功能性故障等。
3
检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏移、输出信号不稳定、输信号数值不对等;
4
其它故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。
二、故障的判别
1
基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;
2
输入与输出:通常每个仪器的每个部分、部件、甚至是零件都有它的输入与输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用与功能。
例如:FID放大器它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号,放大器的工作电压,以及放大器的调零电位器;它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别放大器是否正常工作的方法是:
A
:如果是输入正常而输出不正常,故障肯定在放大器本身;
B
:如果输入输出均正常,则放大器正常;
C
:如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
3
、收集与积累:积极收集维修资料、认真做好维修记录、不断积累各类故障判别的方法与经验,并了解、熟悉、掌握、牢记这些方法与经验
三、故障分析的思路
1
检修时应该注意的问题:要有安全用电常识,注重自我保护意识,防止触电事故的发生;
2
根据发生的故障现象,确定与故障相关联的部分和因素;
3
注意检修方法,不要轻易拆卸和更换元件,以免扩大和转移故障范围;
4
故障分析的思路和方法:
⑴、顺序推理法:根据工作原理进行推理、检查、寻找故障原因;
⑵、分段排除法:逐个排除,缩小范围,从而找出故障原因;
⑶、经验推理法:根据维修经验积累,以确定故障的原因;
⑷、比较检查法:参照正常的机器的有关数据,来确定故障点;
⑸、综合法:综合使用以上各种方法,直至找到故障源。
该帖子作者被版主 valorb2积分, 2经验,加分理由:多多发帖,鼓励!
chengjingbao
石头记忆
方法是人总结出来了——人要总结的话需要经验--经验需要自己实战--所以要学会这些,还是必须自己实战!
秋醉虞阳
xiaowang268
xiaowang268
杜拉拉化验
xxmtf
对于绝大多数仪器使用者来说还是很有难度的
能将具体的一些问题列举出来将更直观
安平
其实具体的仪器故障都是很“微观”的,理论是一切的基础。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:语录!
DeeperBlue
气相常见的问题主要是气路问题。漏气呀,气体不纯呀等等。
