主题:【求助】气相色谱进样口压力和尾吹压力上不去
浏览0 回复20 电梯直达
p3155949
我们实验室一台安捷伦7890B的气相色谱仪,今天进样过程中突然仪器报错,进样口压力上不去,检查更换了隔垫、衬管,色谱柱接头也检查了没有松,气路这块尾吹和进样口接的是同一路氮气,尾吹压力正常,进样口和隔垫吹扫压力都上不去,只有0.1这样,另外这台气相色谱外接了顶空进样器,顶空这端载气压力也上不去。看坛子里有说改不分流的,试了也没效果。加载其他方法,也没效果。求大神们帮忙分析下原因啊
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
p3155949
咋没有人帮忙分析一下呢?补充一下,进样口总流量和分流流量开起来是可以达到设定值的,尾吹流量也可以达到,只有进样口和隔垫吹扫压力异常,求帮忙分析啊
顶空方面有问题吗?会不会EpC有问题呢?上次遇见个这样的问题就是方法有问题,建立了一个新的方法。
yifan1117
xiaogumd11
这种情况在顶空出问题可能性比较大,安捷伦7890B接顶空时,只要把顶空仪器关了,进样口马上报警。你们的顶空是PE还是成都科林,还是其它厂家的?,每一种顶空设置有所不同,仔细检查一下,一般顶空口设置比进样口高20PSI
xiaogumd11
xiaogumd11
这种情况在顶空出问题可能性比较大,安捷伦接顶空时,只要把顶空仪器关了,进样口马上报警。你们的顶空是PE还是成都科林,还是其它厂家的?,每一种顶空设置有所不同,仔细检查一下,一般顶空口设置比进样口高20PSI
tonywalker
遇到过,一定是气源有问题导致软件把该气源强制关闭了,在仪器面板或者软件远程操控重新打开就好了
lingzyggg
检查进样口,隔垫多久没换了?柱子接头看下,换个石墨垫
lingzyggg
原文由 lingzyggg(v3143042) 发表:检查进样口,隔垫多久没换了?柱子接头看下,换个石墨垫
分流比开大,不管分不分流进样
