原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:“为什么样品的峰面积比空白要大3-4倍”有什么问题吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主那你有确定过你投料后反应生成的化合物就是你要的物质吗?如果生成的物质和你要的目标物不是同一个化合物,那在仪器上的峰面积就会天差地别。
原文由 Ins_b63e2d4b(Ins_b63e2d4b) 发表:我用标准品检测 是在同一位置出峰 而去也做过gc-ms 应该是可以确定 就是这个峰面积我是真搞不懂了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:10~12min,一张图只有一个峰的是你的空白加标?另外一张10~12min有三个峰在一起的是你反应后得溶液?
原文由 Ins_b63e2d4b(Ins_b63e2d4b) 发表:是的 三个物质没问题都是醇类 我选的其中一个的标准品
原文由 Ins_b63e2d4b(Ins_b63e2d4b) 发表:2-辛醇 3-辛醇 4-辛醇
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议你两步走,第一步,另外准备一套干净的反应容器,再做一个反应,确保所有操作和第一次一样,看看能否重新。第二步,检查计算,判断鱼一个反应的转化率不能单从进样峰面积上进行对比,虽然进气相,你样品和反应后得溶液都是进的1ul,但是溶液体积不一样,浓度也不一样,那你怎么能直接比对峰面积呢。反应前后遵循一个质量守恒,至于怎么折算,你可以和同事,同学讨论一下,请教一下。
