主题:【第六届原创】辣椒油中敌草快残留量的检测方法
浏览0 回复6 电梯直达
fsl123
维权声明:本文为fsl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
敌草快(diquat)是1957年由英国首次在世界上开发应用的一种联吡啶类除草剂,其中文商品名为利农,通用名为杀草快、双快,化学名为1,1’-乙撑-2,2’-联吡啶二溴盐,属于季胺盐类化合物,结构式见图1
敌草快可迅速被绿色植物组织吸收,对植物的脂类合成和叶绿体的双层膜结构具有极强的破坏力,使植物光合作用终止,迅速失水、枯萎死亡,但其传导性差,与土壤接触后很快失去活性。因此,敌草快是一种作用迅速的接触性除草剂和植物脱水剂。由于敌草快具有速效、广谱,在土壤中迅速钝化等优点,所以在果园、田埂、行间、非耕地及免耕地等的快速灭草方面,得以快速推广和应用。
敌草快的大鼠经口LD50231400 mg/kg,兔经口LD50101190 mg/kg,按我国农药毒性分级标准,属中等毒性除草剂。敌草快对哺乳动物毒性大,摄入后对生物体的还原-氧化活性影响很大,对肺、心、肝、肾等都有害。经口摄入敌草快时,初期可引进人及动物口腔、食道等消化系统的糜烂、溃疡,被机体吸收后,对肝脏、肾脏等高血流脏器引起很强的毒性,可致多脏器功能不全,以致引起突然死亡。
由于敌草快以季胺盐类形式存在,具有很强的极性,难挥发,因而很少直接用气相色谱气相色谱-质谱测定,需先进行衍生化将其转化为挥发性化合物。本测定方法参考文献及标准中敌草快的检测方法,根据敌草快的物理化学性质,用水提取后,利用硼氢化钠将其还原为部分氢化衍生物,从而降低极性,提高挥发度,再用GC-MS进行定性定量分析。该方法具有操作简便,成本低,分析速度快,结果准确可靠等优点。
附件:
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:分享
雨木霖
结构式见图1。
你的图1呢?
下次分享文章的时候最好是能完整上传,这样只传文字不传图片还是不负责任了一点哈。。。。
fsl123
雨木霖
原文由 ningyurong(fsl123) 发表:
奇了怪了,图1不是在最后一页吗?
方便的话,发到帖子里。如果是原创甚至可以参加第四届原创大赛哦
fsl123
图1在附件里,不知道怎么在帖子里附图,只好发附件了。
fsl123
happy爱米粒
