主题:【求助】气体检测,该怎么选检测器,求助
浏览0 回复12 电梯直达
messerschmit
想同时检测空气中的二氧化氮,一氧化氮,二氧化硫,硫化氢,该用什么检测器呢
wazcq
wazcq
阿宝
大致是什么样的浓度?
一般 tcd 就可以了  如果是很低浓度的话  估计 tcd灵敏度不够
雨木霖
chengjingbao
考虑到空气中的含量较低,用DID比较好。
过去的检测用ECD的较多。
zjq198203
chengjingbao
大气中常见组分及含量
序号
名称
分子式
数值
1
氮气
N2
78.084%
2
氧气
O2
20.947%
3
水蒸汽
H2O
0.14.0%
4
氩气
Ar
0.934%
5
二氧化碳
CO2
320PPM
6
氦气
He
5.24PPM
7
氖气
Ne
1.82PPM
8
甲烷
CH4
1.8PPM
9
氪气
Kr
1.14PPM
10
二氧化硫
SO2
1.0PPM
11
氢气
H2
0.5PPM
12
一氧化二氮
N2O
0.27PPM
13
一氧化碳
CO
0.06…0.10PPM
14
臭氧
O3
0.01…0.10PPM
15
氙气
Xe
87PPB
16
氡气
Rn
微量
17
一氧化氮
NO
微量
18
二氧化氮
NO2
微量
chengjingbao
从上表可以看出,你要检测的物质都是痕量级的,富集、比色、PPB检测器是我接触的比较可行的方法。TCD肯定不行,检测不出来,不代表没有。
ding1982y
FPD的 现在检测器几乎可以到达PG级,建议咨询下仪器销售工程师!
冯同学
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
你好,请教一下,如果是测量百分含量的NO和NO2,用TCD检测器的话可以检测出来吗?用什么样的柱子或者大概什么样的条件可以检测出来?
