主题:【讨论】【参数解读】快速溶剂萃取仪的技术参数解读与使用
浏览0 回复4 电梯直达
老多_小多
快速溶剂萃取技术是近年来发展起来的一种在高温(室温~200℃)、高压(大气压~20MPa)条件下快速提取固体或半固体样品的样品前处理方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,可大大缩短萃取时间,提高萃取效率,减少萃取溶剂用量,显著降低了单个样品的提取费用,具有节省溶剂、快速、健康环保、自动化程度高等优点。样品处理通量大,萃取效率高,涉及环境分析、农产品安全、食品营养学、制药、天然产物提取、爆炸物分析、石油化工、能源等诸多领域,适合现有气相色谱液相色谱、色质联用等分析仪器样品预处理。
列举部分仪器的个别参数,供参考:
技术参数:
炉体:全自动密封反应器将萃取池放入炉腔并在萃取结束后送力口传送盘温度控制最高可达200摄氏度萃取池垂直定位,液体流向从顶部至底部
泵:快速泵
萃取池转盘:萃取位:⒛个(1 、5 、10 、22或34mL)萃取池;或19个(1、5、10、22或34 mL)加5个(66 个1O0mL)萃取池∶或19个(66个lOOmL)萃取池.
萃取溶剂:可使用广泛的有机溶剂和水溶剂
收集盘转瓶:收集瓶位:19个250 mL收集瓶;或28个60 mL收集瓶加5个250 mL收集瓶
收集瓶体积:60 mL/250 mL
电源要求:功率: 500w
电压:100-120或者220-240∨
频率:50/60Hz
气体要求:氮气瓶:1034-1340 kPa(150-200psi)
空气:400-827 kPa(60-120psi)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、仪器的流路应该做到哪些化学惰性?比如防溶剂腐蚀等
2、快速泵与普通流量泵有什么区别?快速泵都有哪些重要参数?
3、溶剂蒸发器、萃取池的体积我们应该如何选择?是否有通用性的指南?
4、仪器验收,都做了哪些参数?
5、你用过快速溶剂萃取仪吗?谈谈你的使用体会吧
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】紫外可见分光光度计的技术参数解读与使用
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
1.管路一般用聚四氟乙烯管。因为能耐一定的压力,而且化学惰性较好。
千层峰
透明
秋刀鱼_66
