主题:【分享】Brookfield DV2T粘度计操作手册
东南科仪
DV2T粘度计 DV2T粘度计是一种专用配置, 包括将DV2T功能最大化的几个可选项。 DV2T粘度计包括 :滚珠轴承系统(不粘度计包括 :滚珠轴承系统)、EZ -LockLock Lock转子快接系统转子快接系统 、快速定位支架以及 RheocalcT heocalcT heocalcTheocalcT软件 。这些差异在手册的组章节有详细阐述。 本手册中所涉及粘度计的配置功能以DV2T为参照。DV3T流变仪可单独选配DV3T Extra的所有可选配置。DV2T多种控制模式:传统的单机操作,通过从电脑 导入 载程序自动操作或在电 载程序自动操作或在电 脑上通过使用博勒飞 RheocalcT RheocalcT RheocalcT软件完全控制。
    1) 通过简单 通过简单 通过简单 触摸屏幕 ,DV2T DV2T 可以作为传统的博勒飞粘度计,记录单一速度的粘度数据 ; 只需选择转子和转速 ,并读取显示的数值。( 读取显示的数值。( 参阅 第二章:入门指南)
    2) 博勒飞 PG Flash软件可以用于DV2T的程序设计的程序设计, 这些程序 用于控制测试和数据采集的 各个方面,而不需要人员控制仪器 各个方面,而不需要人员控制仪器 ;只需要启动程序,结束时打印测试数据(机为可 只需要启动程序,结束时打印测试数据(机为可 只需要启动程序,结束时打印测试数据(机为可 选项)。(见第五章: 选项)。(见第五章: 选项)。(见第五章: 选项)。(见第五章: PG Flash PG Flash PG Flash 软件)
    3) 博勒飞 RheocalcT软件可以通过电脑对软件可以通过电脑对 DV2T DV2T 执行所有的控制和数据采集,同时也提供 了高级 数据采集和分析的平台。
    在任意一个控制模式中, DV2T DV2T 都可以提供最好的粘度测量和控制。DV2T粘度计的操作原理是通过一个标准化弹簧驱动一个转子(完全浸没于测试的弹簧驱动一个转子(完全浸没于测试的 流体中)。通过弹簧的形变程度可测得流体对转子粘性阻力。
弹簧的形变程度通过一个旋转传感器 来测量。 DV 2T的测量范围(单位为厘泊或毫帕斯卡 •秒)由转子的旋速度、尺寸形状、 所使用的容器以及标准化
您可能想找: 粘度计 询底价
wccd1
