主题:【第十五届原创】HGF-V2型原子荧光光谱仪市面比较优劣报告
浏览0 回复0 电梯直达
清风明月
维权声明:本文为m3010944原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
由于市面原子荧光光谱仪多为国产,近年国产仪器原子荧光光谱仪使用反馈较为良好,我司较市面进行了初步技术参数的比对工作,购置了北京海光仪器有限公司出产的HGF-V2型原子荧光光谱仪,比对参数具体如下:
一、可测元素数量对比分析
海光HGF-V2
市面品牌
有12个可测元素,且相关系数小于0.5%具有进样针专用洗针位,有效避免样品和载流之间的交叉污染。
市面上,其他品牌多为11个可测元素,其他一般小于1.0%
2、 进样器装置优势对比分析
海光仪器HGF-V2
某品牌原子荧光光谱仪
采用全原装微升级单注射泵采样和柱塞泵驱动蒸气发生反应相结合顺序注射进样系统。该仪器通过大变压器控制,电路干扰大,荧光检测信号稳定性差.注射杆采用挖孔套杆联接,进样误差较大
图1HGF-V2进样器装置
3、 流路切换优势对比分析
海光仪器HGF-V2
某品牌原子荧光光谱仪
采用3D流路技术,结构简单、维护方便、使用寿命长(免维护)。全透明聚合物管理,热固化一体化成型存样环最新技术设计应用。1、 用混合阀进行切换, 阀体结构复杂、内部存在死体积,溶液直接进入阀体容易被污染,容易堵塞导致漏液,后期维护成本高。
2、通过复杂隔膜泵控制样品切换。容易造成样品交叉污染。阀体众多,故障率高(还原剂结晶和腐蚀带来的故障)
四、原子化器优势对比分析
海光仪器HGF-V2
市面品牌
HGF-V2采用高性能原子化器,载气和屏蔽气分别独立控温设计;原子化器连续可调,最大450度。百万次的点火免维护,最新技术。
市面上,还有两种原子化器模式一种为红外恒温加热石英原子化器,结构为传统式调节器容易被腐蚀。固定一个控温度。需要更换炉丝。另一种为原子化器固定在气液化气分离器上部,只有固定一个控温度,双区没有温度差别。更换拆洗极不方便,需要更换炉丝。均没有HGF-V2高效便捷。
五、固化存样环优势
HGF-V2较普通存样环有采用固化存样环,增加试剂的径向分散,减少轴向分散,从而减小峰展宽,同时管路更加美观整洁。
六、电路系统设计优势
HGF-V2仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集度模块,采用强弱电路分离设计,不仅可消除电路相互之间的干扰,大大降低了电路故障率。并能确保在潮湿地区仪器长时间开机运行稳定性。
七、仪器漂移扣除优势
HGF-V2采用专利技术的“通道间干扰和直流漂移自动扣除电路”,可有效扣除元素灯及电路等造成的漂移。汞灯光源能量实时校准与动态调节技术。全自动辅助激发技术。最新功能技术。
八、气液分离器优势
HGF-V2的气液分离器,自溢流水冷式气液分离装置,基于文丘里效应的二级水冷式气液分离系统自平衡液封、自溢流排废、自动抑制泡沫生成,高效彻底。
2:HGF-V2气液分离器
九、废液净化装置优势
HGF-V2有专门的废液净化装置,避免实验人员接触过多的污染物,洁净实验环境。
十、气密性改善建议
  气密性有时会有管路不严的现象,总需要及时进行旋紧,以保证管路流通,希望今后有改善。
备注:因郭老师投稿文章引用了其他品牌的核心部件示例图,为避免侵权,本文宣发时特进行隐藏。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
