主题:【原创】充电桩下雨天如何实现断电保护
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
在充电桩下雨天,为了保护充电桩的安全,需要实现断电保护。光电液位传感器可以用于检测充电桩周围的水位,从而实现断电保护的功能。
光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且检测部位是一个棱镜结构。在无水状态下,发射管发出的红外光经过透镜后会折射至接收管。而在有水状态下,光会折射到液体中,使接收器收不到或只能接收到少量光线。
当下雨天充电桩周围的水位上升时,光电液位传感器会检测到水位的变化。一旦水位超过设定的安全水位,传感器会发出信号,触发断电保护机制。这样可以避免充电桩与水接触,防止电器部件受潮或短路,从而保护充电桩的安全。
光电液位传感器
光电液位传感器的断电保护功能具有以下优势。首先,它是一种非接触式的传感器,不需要与水直接接触,避免了电器部件受潮的风险。其次,传感器的检测精度高,可以准确地感知水位的变化,及时触发断电保护。此外,光电液位传感器的结构简单,易于安装和维护。
总的来说,光电液位传感器可以在充电桩下雨天实现断电保护。通过检测周围水位的变化,一旦水位超过安全水位,传感器会发出信号,触发断电保护机制,保护充电桩的安全。这种传感器具有非接触式、高精度和简单易用的优势,是一种有效的断电保护解决方案。
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
