原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
你们用的是Tenax取样的吧?这种方法不同的Tenax管吸附效率不同,取样流量较低,崂应2020低流量下流量精度不够,很容易产生你这种问题。
应该是进口负压大吧,假如是,那么有可能进口取样的时候负压较大,采样时部分空气混入,导致进口浓度低,取样的时候看一下泵的计压,是否超过-30。
还有种情况就是净化装置吸附饱和,导致原本净化装置中已吸附的VOC逃逸,也会 产生这种问题。
建议用气袋法取样后,在实验室常压下转成Tenax管中。或者直接用732的方法分析。
对的,是用 Tenax管采样,不过管是同一批买的管,吸附效率估计差异不大,因这项目每天测三个频次每次4个样品连续测了两天都出现相同问题,吸附效率可以排除;流量精度确实是个问题,我们实验室复评审时候专家提出过我们的机子最低流量在0.1L/min,没达到标准要求的0.05L/min,而且误差较大;其次,看您的意见负压可能是根源,取样时候虽然有堵住采样口但是无法确认是否有空气混入,泵计压也没有查看,下次需要注意该问题。
最后,您建议期待取样后转成T管中,这种方法应该属于方法偏离了吧?不知道技术负责人认不认这种采样方法。
