原文由 hellomyson 发表:
色谱出杂峰,可不可以用溶剂像进样品一样清洗,如果平时出一峰要25min,进样量1微升,是不是进溶剂也是1微升,25min之内不可再进第二针溶剂了?
可以用打溶剂的办法清洗色谱柱,本身毛细管色谱柱就可以用溶剂淋洗,有淋洗装置的,在消耗品手册上可以查的到!
可以连续的打溶剂进去,你说的25min内是可以打第2针,至于溶剂的最大进样量,包括样品的最大进样量主要看你溶剂在当前进样口温度下的膨胀体积与衬管的容量!只要膨胀体积不超过衬管的容量即可
附件这个小软件可以计算这个进样量的上限
FLOWCALC.rar
