主题:【求助】气相色谱安捷伦7890B TCD测CO2、CH4、H2、N2不出峰
浏览0 回复4 电梯直达
wencaoxi
新买的安捷伦7890B,仪器应该不会有问题。
我设置的炉温是50℃,进样口100℃,是检测器200℃,炉温是50℃保持1min,然后以10℃/min升温到100℃,压力是9.5psi,模式是不分流。
求大神指导!!!
安平
安平
安平
你的升温条件没有问题,是六通阀进样吗?是不是样品没进去。
