主题:【求助】请教气相色谱外标法的一些问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_382ad5e0
我想用外标法测定溶液中组分A的含量,用A标准品和溶剂配成5个不同浓度的溶液,以组分A的峰面积为纵坐标,组分A的质量百分含量为横坐标,画出标准曲线,取等体积的待测溶液分析后,利用得到的组分A的峰面积在标准曲线上查出A的质量百分含量,请问:1、外标法测组分A的质量百分含量的步骤是不是这样?2、待测溶液中除了溶剂和组分A以外,还有另外两种物质,分别是组分B和组分C,根据待测溶液中组分A的峰面积在标准曲线上查得的质量百分含量,是组分A在待测样品中的质量百分含量呢?还是需要进行换算,才能得到组分A在待测溶液中的质量百分含量?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
我是风儿
请问:1、外标法测组分A的质量百分含量的步骤是不是这样? 是的,就是这样计算得出来的.
2、待测溶液中除了溶剂和组分A以外,还有另外两种物质,分别是组分B和组分C,根据待测溶液中组分A的峰面积在标准曲线上查得的质量百分含量,是组分A在待测样品中的质量百分含量呢?还是需要进行换算,才能得到组分A在待测溶液中的质量百分含量?:就是组分A在待测样品中的质量百分含量,不需要换算的
PAEs
