主题:【求助】怎样把GC指纹图谱导入到指纹图谱相似度评价软件中?
浏览0 回复10 电梯直达
99999liyuandong
我用岛津GC-2010做中药指纹图谱,使用的是GC-SOLUTION的色谱工作站,可是做出的图谱无法导入到药典委员会颁布的指纹图谱软件进行数据处理,指纹图谱软件系统支持三种格式文件的导入:AIA(即*.cdf)文件,文本文件(*.txt)和Scp(*.Scp)格式文件,请教各位怎样才能把图谱导入? 需要其他的软件将图谱进行转化吗?
刚开始做指纹图谱,希望各位大侠帮忙,真诚的感谢大家了!
symmacros
在安捷伦的仪器上可以将色谱数据文件转换成AIA(*.cdf)格式文件,试试在GC-SOLUTION找找有无此功能。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
安平
利用gcsolution的文件转换功能,可以将gcd文件转换成cdf文件.
99999liyuandong
现在是可以将数据文件转化成CDF
但是导入指纹图谱软件的时候总是说CDF格式错误真郁闷
阿宝
原文由 99999liyuandong(99999liyuandong) 发表:
现在是可以将数据文件转化成CDF
会不会是你的指纹图谱软件有问题?
99999liyuandong
你在后处理中,打开批处理,在批处理的setting中可以输出ASCII.txt,在批处理表中选定数据文件和方法文件,点击开始,待软件处理好之后会在你指定的位置生成.txt文件,然后你再用.txt文件倒入不就行了!!!
这个不难啊,有空好好看看软件的操作说明书吧,呵呵,这个需要花时间的
楼主,要是弄好了,不要忘记跟大家分享下心得哈。。
happy水中月
楼上各位版友,如果哪位做过,请麻烦你给做个截图的流程,另外发主题帖子,斑竹给你加精。
nzclz
药典委员会颁布的指纹图谱软件是什么软件?标准图谱是自己做的还是软件里面有的?
2010/7/1 6:55:41 Last edit by nzclz
drifter
[/quote
我也不会,我用的是岛津GCMS-2010的,但是导入它的CDF文件,显示格式不对
大家交流一下,我的邮箱是beautiful-anger@163.com
2010/10/12 16:51:18 Last edit by drifter
阿宝
利用gc Solution 把文件另存为 cdf格式的不难,关键是输入指纹图谱后提示错误不好解释
如果有人想知道如何用solution来转换cdf格式的文件,可以参考这个连接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090819/2065723/
虽然是 gcMS Solution,与 gc Solution 类似的
Ins_afcdfa93
原文由 99999liyuandong(99999liyuandong) 发表:现在是可以将数据文件转化成CDF但是导入指纹图谱软件的时候总是说CDF格式错误真郁闷
我也是这样
