主题:【求助】PH计斜率不能校正是什么问题
浏览0 回复12 电梯直达
wick
请教一下,上海雷磁的PH计PHS-25型的,校正的时候,定位用6.86的,没有问题,但是用4.00调斜率的时候,调不出来,最大只能调到3.6-3.8左右就不能调整了,是什么问题.
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
acciity
可爱宝贝
天地任逍遥
定位和斜率是应该多次调整的,4.00调到3.6,这时再测6.86的,就已经不是6.86了,再定位,再调斜率,多次调整,能调到最佳状态,如果缓冲液没问题的话。斜率调好的情况下一般不动。
浪涛沙
是不是PH电极有问题,PH电极是易耗品,用一段时间之后,斜率会降低,当低于某个点时,就要更换了。
乐果
原文由 tlyb69 发表:
个人感觉那要是PH计状态好才行,这样调起来很劳神,有时要调很长很长时间都弄不好,所以有时对于要求不是很严格的(PH值波动影响不大的),就是用靠近的标准液标一下就测了.
乐果
原文由 linjietao 发表:
说明书上说是一年.
心不能静
不知道楼主有没有吧电极斜率调到最大(还是最小)忘了 ,在进行6.86的校正。校正完毕后,应该能通过调斜率调到4.00
wick
斜率我调的是最大,然后定位6.86,用4.00校正的时候是校正不过来.这有没有可能是调斜率电阻的问题.温度手动补偿的.
hanshuqin
PH计斜率不能校正是什么 1  一是仪器本身的问题  2 电极的问题  解决的方法 是仪器本身的问题 要对仪器进行检修  如果是电极的问题 首先要看电极是否活化了(可以看看说明书)另外 有的时候电极在用过后保养不当 使吸附在电极上的被液没有清洗干净也会影响斜率的调正  在用221 和 222 或231 和 232时 甘汞电极里边的饱和液不能少于3分之2
akang789
原文由 wick(wick) 发表:
我们的pH计也发生了这样的问题,昨天是定位在6.86能定位,调斜率的时候调不到4.00,今天是定位的时候调到最大也调不到6.86,我想问一下楼主当时是怎么解决这个问题的?是不是电极的问题?
