acciity回复于2008/12/15
谈不上赐教,一同学习。先在烧杯中配制20%硝酸液,在把硝酸液倒入塑料盆中,把玻璃器皿放进去,即可。最好临用现配。
玻璃器皿可以考虑用铬酸洗液先过一次,再用水清洗。
molybdenum回复于2008/12/15
这些容器确实不好洗,我一般是再将样品倒出后就赶快用水冲洗,这样防止这些容器风干后样品附在器壁上洗不下来,余下就是用50%盐酸或硝酸浸泡3d,蒸馏水或超纯水冲洗3次,吹干后即可
lilongfei14回复于2008/12/16
这个对你有用
常用洗液的配制及用途:
1.碱性高锰酸钾洗液:取4g高锰酸钾溶于少量水后,加入100ml 10%的NaOH溶液混匀后装瓶备用.洗液呈紫红色.
有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污.
洗后若仪器壁上面有褐色二氧化锰,可用盐酸或稀硫酸或亚硫酸钠溶液洗去,可反复使用若干次,直至碱性及紫色消失为止.
2.磷酸钠洗液
取57gNa3PO4和28.5gC17H33COONa溶于470ml水
洗涤碳的残留物
将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗
3.硝酸-过氧化氢洗液
15%-20%硝酸和5%过氧化氢混合
浸洗特别顽固的化学污物
贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解
4.强碱洗液
5%-10%NaOH溶液
常用以浸洗除去普通油污
通常需要用热的溶液
5.浓NaOH溶液
黑色焦油,硫可用加热的浓碱液洗去.
6.强酸溶液
稀硝酸
用以浸洗除去铜镜,银镜等
洗银镜后的废液可回收AgNO3
7.稀盐酸,稀硫酸
浸洗除去铁锈,二氧化锰等
8.有机溶剂
苯,二甲苯,丙酮等
用于浸洗除去小件异形仪器,如活栓孔,吸管及滴定管的尖端等
成本高,一般不要使用
原文由 songshiqiu 发表:
要动手做试验了,ICP-MS玻璃器皿如何清洁?
各种容量瓶,量筒,移液管等玻璃器皿应该如何清洗,能保证引入误差最小呢?
试验前用20%硝酸浸泡48小时,然后超纯水洗净,晾干。
这个浸泡是把硝酸倒入容量瓶,量筒等内吗?若是这样那么浸泡的硝酸应该可以多次使用吗?
由于样品多,所用玻璃器皿较多,有什么方便的清洗方法吗?
菜鸟刚接触实验---请各位赐教!
原文由 acciity 发表:原文由 songshiqiu 发表:
菜鸟刚接触实验---请各位赐教!
