主题:【讨论】记icpms的一次维修
浏览0 回复9 电梯直达
m3029831
仪器是a家的7700,2014年购买,平时维护还可以,外观看起来还像新的,来个正面照先。好了直接说故障,早上和平时一样,打开水气准备点火进样,发现报错,雾化室温度过高,再一看好蛮雾化室温度65度,好吧,排查原因,循环水正常,雾化室里没有积水,把线路紧了紧,再试温度依然过好。初步判断是制冷半导体坏了,没办法打电话给工程师,说估计是仪器左后方的一块面板坏了,导致显示错误。幸好有维保,直接出配件,明天到货。工程师都比较忙,打算自己换。既然进不了样,那干脆卸真空关机,把炬换,大小锥还有透镜好好清洗了下。下面准备把面板也拆了明天新的来了直接换上省时间,由于没有拆过,拍了照免得到时装不上去就糗大了成功卸下来,made in China 哈哈。仔细检查了下貌似还真是背腐蚀了,ICPMS 真的是好娇贵啊。好了,应该就是这个原因了,坐等明天换上新配件,还有大批样等着进呢
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
btzk
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
这个面板是控制半导体制冷的吗
这块板卡是控制气体阀门、循环水阀门、供电等。
狼牛牛
现在仪器维修都是整块整块的换,心疼,前两天仪器的一个感应器坏了,换了一块板子,好几万。感觉这样资源挺浪费的呀。
platinum
原文由 狼牛牛(lang2899)发表:现在仪器维修都是整块整块的换,心疼,前两天仪器的一个感应器坏了,换了一块板子,好几万。感觉这样资源挺浪费的呀。
具体哪块板子?能否上个图?
阶前尘
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
他说是雾化室温度过高,我想是不是派尔贴那块的问题
馆子的故事
厉害啊,自己动手就搞定了。不过太奢侈了,动不动就全部换,还好在维保中。
yangsm
其实黑色管子的排风扇故障也会造成温度过高
2016/12/4 9:43:36 Last edit by yangsm
仪器狂
