主题:【求助】ICP-ms的测定范围?
浏览0 回复16 电梯直达
xinglisunny
想请教各位老师一个问题,ICP-MS的测定范围是那个数量级的呢?如果用ICP-MS测定几百个ppb的元素,对仪器的损害度大吗?谢谢!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
swordgang
可以的可以的
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:解惑
xinglisunny
如果经常测定这个数量级的,那么以后再想测定较小数量级的会有影响吗?如果有的话,那我除了稀释这个方法外,需要怎么做才能保证不影响呢?
sega741
原文由 xinglisunny(xinglisunny) 发表:
检测前和检测后都用酸冲洗管路且做试剂空白测定,小于你的方法检出限一般都是没问题的
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/7/25 17:27:57 Last edit by leemoonling
envirend
原文由 swordgang(swordgang) 发表:
可以的可以的
补充一点:如果做这样浓度的汞,一定要消除记忆效应。
swordgang
原文由 envirend(envirend) 发表:
可以的可以的
做汞,我一般就做几个ppb,高了稀释
yukiyxy
最好是不要一直测试那么高浓度的,一方面浓度高做标准曲线容易弯曲,另外对检测器影响也不好
zhaohua8011
leemoonling
如果上机浓度是几百个ppb的话,建议加大稀释倍数后在上机。
dingooqi
19870527
看是做什么元素吧,如果是碱金属比较容易洗掉,即使做到ppm都没关系的,但是对于汞之类比较难洗掉的元素建议不要太高,特别是汞尽量进样不要超过5ppb,不然很难洗掉的
