主题:【求助】检出限0.2pg p/s和3pg N/s 是什么意思?
浏览0 回复13 电梯直达
j914002659
气相色谱检测器氮磷检测器检测限是这样描述的:<0.4pg N/s,<0.2pg P/s,用偶氮苯/马拉硫磷/马拉硫磷混合样品测定。
那些单位是什么意思啊?
另外检测ppm级n、p、s三种元素的用什么仪器检测啊?听说用电感耦合,但是非常贵,有没有其他仪器可以检测?
yzguo
原文由 j914002659(j914002659) 发表:
那些单位是什么意思啊?
0.2pg P/s意为每秒0.2pg的P物质。
阿宝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
那些单位是什么意思啊?
就是磷元素的检测限
frysun
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那些单位是什么意思啊?
就是磷元素的检测限
那每秒0.2pg的磷元素怎么换算成浓度单位呢?比如怎么换算成ug/L?
deayuka
chengjingbao
原文由 frysun(frysun) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那些单位是什么意思啊?
就是磷元素的检测限
用皮克和微克的换算单位试试。
hfang2005
意思是:
当每秒0.2皮克磷元素或3皮克氮元素通过检测器时,就会最少产生两倍与基线噪音的信号幅度, 这就是检测极限.
由于NPD检测器是质量型检测器, 以检出元素的质量而不是浓度来定义它的灵敏度或者检测极限.
也可以这样理解: 不管浓度多大, 只要有0.2皮克磷元素/每秒,或3皮克氮元素/每秒通过检测器,就能检测出来.
安平
仪器的检测限和方法检测限(最小检测浓度)之间没有直接的转换关系。
j914002659
hbnjzx
这是该仪器对,氮、硫、磷的检测限的表示,看来你的设备不错哟
yzguo
检测器检出限与通常所说方法检出限是两个不同的概念。
