主题:【求助】请教药典22种有机氯标样在验证柱上的出峰顺序
浏览0 回复17 电梯直达
m3110159
用岛津GC2010-Plus按药典方法做人参22种有机氯检测,由于只有中检所混标,没有单标,说明书上仅给出了22种混标在分析柱上的保留时间,无法确定22种化合物在验证柱(100%二甲基聚硅氧烷,30*0.25*0.25)上的出峰顺序,哪位老师做过,能否提供一个出峰先后顺序供我们参考,万分感谢!
另外还有两个问题想请教各位:
1. 药典规定当有农药检出时,可在验证柱中确认检出结果,再进行定量。定量时应该用分析柱还是验证柱呢?感觉验证柱的分离效果不如分析柱,但是在分析柱上有杂质干扰部分农药的检测。
2. 药典方法采用不分流进样方式检测。岛津工程师说他们家ECD灵敏度较高,分流比10:1检测即可。因为前处理过程杂质净化感觉做的还不是特别稳定,有几个响应特别高的峰,目前我们都是采用分流进样的方式检测的,有必要改为不分流进样吗?
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
我是风儿
我们用RTX-5柱做的人参中的有机氯类农残是这样的出峰顺序
我是风儿
我是风儿
不明白楼主人参中的农残为什么有22种?是参照药典中的哪部分?
m3110159
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
哦,参照药典22种有机氯检测的方法,是混标里面有22种,人参不需要全部都检测。请问HP-5MS您使用的升温程序是什么呢?
2018/6/14 16:07:45 Last edit by m3110159
m3110159
请问,是否分流进样对农残检测影响大吗?
m3110159
用分折柱定量,用不分流,分流比20:1可以。
张老师我没太看明白,必须要使用不分流进样吗?我现在用的分流比10:1分析的是否可行?
xiaogumd11
m3110159
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
最好采用不分流进样
好的,谢谢,之前因为担心杂质太多会污染柱子和检测器,都采用了分流进样,后面我换成不分流进样试试。
我是风儿
