主题:【求助】测定农药标样的标准曲线,y=ax+b,这个b可以是负数吗?
浏览0 回复16 电梯直达
wudoudou
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测定农药标样的标准曲线,y=ax+b,这个b可以是负数吗?本人在测定农药的标准曲线,可是两个药的标准曲线都是b是负数,请问这个正常吗?
推荐答案:o358160438回复于2013/01/05
可以的,b可正可负。只要无限接近0即可。
补充答案:
DeeperBlue回复于2013/01/05
这主要是涉及到浓度低的有一段会出现负数的不合理现象。我的理解是,出现负数的这一段不能用这条曲线来计算(其实,这一段也是低于最低浓度的标样,超出线性范围)。要不就强制通过零点。
nphfm2009回复于2013/01/06
工作曲线最好还是不要强制过原点,曲线再拟合的时候会有误差的
雾非雾回复于2013/01/07
本来就要估仪器最低检测限的,当浓度低于能准确定量的值时,就都是估计值了。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:发贴讨论
o358160438
原文由 wudoudou(wudoudou) 发表:
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:积极应答
透明
可以的,不用紧张是正常现象。不放心就做个质控样验证下
wudoudou
无限接近0?可是b是负数的话,那要是浓度很低的话,岂不是就检测不到了么?
原文由 o358160438(o358160438) 发表:
wudoudou
额,多谢!可是b是负数的话,那要是浓度很低的话,岂不是就检测不到了么?还是很费解!
原文由 透明(zsj201204) 发表:
o358160438
这与你零点包含方式有关,零点你可以强制过零点要是你需要的话。
DeeperBlue
wudoudou
弱弱的问一句,怎样强制过零点?能否跟我具体说说,非常感谢!
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
wudoudou
弱弱的问一句,这个怎么强制过零点法?能不能说说具体的步骤,非常感谢!
wudoudou
知道怎么强制过零点了,还想问一下,这样强制过零点之后,r方还挺高,就是不知道这样准不准?哪种比较准确呢
wudoudou
