主题:【求助】污水做氨氮时,采用蒸馏法,吸光值仍然超出标准曲线范围?
浏览0 回复3 电梯直达
dszhjkyjcz
我们一般做生活污水厂、医疗废水,都采用样品蒸馏的方法,然后再进行纳氏试剂比色法进行比色!按照国标(HJ 535-2009 ),需要取250ml的样品,蒸馏至约200ml,再定容至250ml。
1、可是,我们污水浓度太高,我就取了50ml 样品,再蒸馏至约200ml,再定容至250ml,不知道这样是否合理?还是说取50ml 样品,再蒸馏至约40ml,再定容至50ml合理呢?
2、蒸馏后的样品浓度依然超出我的标准曲线的浓度范围,我是不是需要对蒸馏后的水样进行稀释呢?
3、污水是否可以直接采用絮凝沉淀的方法,再稀释倍数后,进行测定的结果好呢?还是蒸馏后测定的结果好呢?哪个的准确度更好呢?请各位专业人士和同仁给予指导!谢谢啦!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
浓度太高可以改用容量法;污水直接采用絮凝沉淀的方法没有蒸馏后测定的结果好。
zmxorhhxa
如果需要稀释的话,是稀释后进行前处理,还是前处理后再稀释???
老兵
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
前处理后再稀释更便于复测n个浓度的样。
