主题:【讨论】水质总氮检测数值报出规定是什么?
浏览0 回复28 电梯直达
sabrinna01
《水质 总氮的测定》HJ636-2012总氮当测定结果小于1.00mg/L时,保留到小数点后2位,大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字。《水质 石油类和动植物油类的测定》HJ637-2012,当测定结果小于  10mg/L 时,保留2位小数;当测定结果大于等于10mg/L 时,保留三位有效数字。
那么,他们这个1.00mg/l和10mg/L是根据什么来制定的?而且我觉得这种报出规定和检出限没有任何数值修约上的关系,有哪位同仁可以给我解释一下呢?因为现在我们实验室确实很多项目的结果报出有点乱。我们想制定出一个大家都可以遵守的规定!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
一般分光光度法报出数据可以这样规定:未检出报0或者未检出,0-检出限X之间,报<X;检出限-1.0之间,取小数点后3位,大于1,取三位有效数字。
至于石油类和动植物油,由于结果范围波动较大,低的可能小于1,高的可能有好几百,因此,规定的位数有点不同。
阳光海岸
大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字是因为微量分析不超过3位有效数字为原则。
总氮当测定结果小于1.00mg/L时,保留到小数点后2位,主要是因为检测定量下限的要求,不同参数定量下限不同,如果要统一规定估计有难度,
翠湖园
原文由 sabrinna01(sabrinna01) 发表:
有点乱,不如直接规定为保留到小数点后2位为宜
sabrinna01
Jason-lee
很难统一规定实验室的数据怎么样去修约,不同的测试标准往往都有自己特殊的要求,特别是国标,在这方面的特异性很强大。我们这次评审就有这方面的一个不符合项,配置标准溶液时,溶液的浓度的有效数字跟标准规定的不一样,标准要4位 ,我们当时只写了3位,最后一位是0。老师说得很有道理,保留三位跟4位的精度是完全不一样的,我们也知道,但是有些时候很容易就会忽略这些。
容百川
按照规定办,就不会混乱!另外数值小,小数位数就要求多,数值大,保留三位有效数字,应该是根据检测的准确性、可靠性来的。
试想,如果本来就0.几,小数点后位数就一位,那不是误差很大吗?至少最少是10%的误差!!如果两位小数,则误差小很多。
chy813
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
好像是这样
每种方法都有最低检测量,根据取样量,算出最低检测浓度,有效数字以这为准
sabrinna01
原文由 chy813(chy813) 发表:
好像是这样
那么也就是说是以最低检出浓度作为有效数字的取舍依据?这个有什么标准可以参考么?
chounu
报出数据应根据检出限确定,微量检测有效数字不超过3位依据是什么呢,请教
lczhfj
水质    总氮的测定    碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
“当样品量为 10ml 时,本方法的检出限为 0.05mg/L。”“当测定结果小于1.00mg/L时,保留到小数点后2位,大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字。”
    此规定可以理解。
    分光法吸光度(校正吸光度)有效数字位数最多3位,则浓度的有效数字位数理论上可以是3位。
    但当测定结果小于1.00mg/L时,若还保留3位有效数字,由势必低于检出限的有效数字位数,这是不对的,理应和检出限的有效数字位取齐,则要“保留到小数点后2位”。
  测定结果大于等于1.00mg/L时,保留三位有效数字,如果大于等于1.00mg/L,小于10.0mg/L,保留三位有效数字即是保留到小数点后2位;
  测定结果大于等于10.0mg/L,小于100mg/L时,保留三位有效数字,则只能保留到小数点后1位;测定结果大于等于100mg/L,小于1000mg/L时,保留三位有效数字,则只能保留到整数位。
