主题:【求助】土壤铅镉测定前处理
浏览0 回复11 电梯直达
wzwl
用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解法测土壤铅、镉,发现空白值很高,且无规律(从这点可以排除酸带来的污染),猜测是否聚四氟乙烯坩埚多次使用后会有污染难以洗净,是坩埚的问题吗?
疯狂的郎中
Star
你的聚四氟乙烯烧杯使用以后有没有用酸浸泡?
原子吸收做铅镉都做不好,原子荧光就更难做了
yang_qingwen
  很有可能是坩埚等前处理过程中使用的器皿的洁净问题。将这些东西经酸浸泡、清洗干净后,加0.5%硝酸振摇、静置,先上机测一下看看再说。
wzwl
新买的坩埚用酸泡过,蒸馏水冲过,做第一批时候还好一些,用过一次,再用酸浸泡蒸馏水冲过,空白就特别高且无规律
wzwl
难道坩埚用过之后用酸浸泡还不够,是不是还要用酸煮?
桌子下面少个八
wmj31
原文由 wzwl(wzwl) 发表:
难道是坩埚的质量不好引起的?
悠旸
可以充分浸泡清洗干锅后再测测空白,如一直高恐是干锅质量问题
用心飞
国产的聚四氟乙烯材料出问题的可能性比较高。如果仅是铅出现了这个问题,就可能是材料引起的。如果铅、镉都出现本底较高的情况,不太可能是材料引起的。可能是酸缸里的酸被污染了。
chemistryren
