主题:【原创】分析PM2.5市场各种容量预测说
浏览0 回复4 电梯直达
容百川
PM2.5市场容量主要有两个预测,一个是20亿,另一个是100亿。现在思考,觉得都有道理。理由如下:
1.空气质量监测领域可支持20亿之说
  全国388个地级市,共4000+个站,在线监测设备估计在10+亿,如果加上手工采样、校准等设备还略有增加。计算起来能够支撑20亿级的说法。
2.污染源监测领域灰尘减排监控加上,可支持100亿之说
  据称电厂、水泥厂、焚烧厂是尘污染排放的源头之一。这些厂烟囱数量庞大,如果监测加入,将远大于空气质量的市场份额。把污染源跟空气质量监测部分加起来估计时能支撑100亿之说。
  另外还留下一个疑问,污染源监测尘,如何采样?而且尘排出之后,会在风雨、障碍物,以及尘之间碰撞、粘合,互相转化。这个过程没研究清楚的话,监测什么都可能不具有代表性。
该帖子作者被版主 老兵3积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
借我一年
其实我觉得关于市场容量,现在都是那些大众媒体在过渡渲染造成现在的混淆!
我支持20亿这个说法。因为仅就PM2.5监测仪器而言,是可以达到这个数量的。
而这个百亿元之说,我觉得说的是未来几年整个空气及废气监测仪器市场。
2012/3/15 11:12:30 Last edit by dengyoung
容百川
原文由 dengyoung(dengyoung) 发表:
楼上理解非常正确
所以我发这个帖子将各个说法讲的啥概念都澄清一下,以正视听!
老兵
由于近期炒作比较厉害,今年会很热,随后将冷静下来。务实地讲,PM2.5监测鉴于我国的环境质量现状,不宜遍地开花,大石头(PM10)还未清除,如何能打扫好灰尘。以其把钱投到PM2.5上,还不如投到治理和监督上,比如为监测站配备操作方便和较为准确的便携式烟尘气监测设备。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
但已经箭离弦了。要扳倒这个执行计划,必须出个更有理由的方案才可能。感觉就选点测测,建个模型可以了。
还有一种思路,可能只要测PM10、TSP就够了,加测能见度!
