请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原子吸收要求波长精度不大于正负0.1nm,0.15nm是不合格的。仪器波长控制机构的控制精度通常会选择在0.01~0.025nm之间。
原文由 七月(shadow_hlr) 发表: 所谓要求有出处吗?JJG 694-2009 校准规程里面只有波长示值误差不超过±0.5nm,波长重复性不大于0.3nm,光谱带宽偏差不超过±0.02nm。楼主所说的波长准确度应该就是波长示值误差吧,应该不会有厂家会生产不符合标准的仪器。
原文由 jack510070(jack510070) 发表: 原子吸收常用谱线通常精确到小数点后1位,如324.7、228.8等,因此仪器的波长显示刻度应该精确到0.1nm。你所说的校准规程指的是正确寻峰后显示出来的波长和实际波长的误差不能超过±0.5nm,例如Cu324.7,寻峰后报出324.2到325.2之间都算合格,这是另一码事。
