主题:原子吸收回收率高是什么原因
浏览0 回复6 电梯直达
yoyomemecha
求助大家:我用PEAA800火焰检测巧克力中的铜,检测的结果偏高,加标测得的回收率在110%左右,不知道是什么原因呢?我的前处理方法是在样品中加入一定量的硝酸,干法灰化的。大家帮忙分析一下原因,谢谢!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
yoyomemecha
可以吗?这样就会比人家检测的含量高很多,如果别人的回收率只有90%左右的话。
夜市
难道巧克力中铜含量很高?只有这样回收率90%和110%,误差才会很大。
如果含量非常低,应该是在误差范围内的。
yoyomemecha
相差了大约有2个ppm多,大不大啊,超过了误差范围了
sgtyr
正常情况下是95~105%的回收率。不过你在巧克力中的含量应该是很低的110%回收应该也是可以的
yoyomemecha
先不管这个数据是否可用,毕竟其回收率还是高了那么一点,和其它的比较起来数值就会相对大一点。那么大家是否可以帮我分析一下存在的原因是什么呢?谢谢
