主题:【悬赏帖】3460直读光谱一系列故障
浏览0 回复19 电梯直达
l-z-g
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我公司3460光谱仪出现状态信息混乱现象,进入F7后状态信息显示全部错误或为0,更换ICS板后状态信息正常,但出现如下错误,而且通道25、155、157、161、907报警,打点分析时出现的结果为未被选中状态,呈灰色,元素检测结果正常。
推荐答案:wccd回复于2015/05/22
可以更换通道积分板试试,另外可检查一下异常元素的负高压释放正常,如果有必要可重新描迹试试。
l-z-g
光电魔方
把通道板全重插一遍,再描迹看描迹和标准化时是否有报警信息,
2015/5/14 23:07:13 Last edit by cxcszm
dfgj
用备份数据库恢复过吗?结果如何,用原来的板恢复看看吧
wccd
所有警告都不是致命错误,可以做一做暗电流和灯曝光看看,感觉是个别通道有接触不良现象。
hsz123456
eclipseevo
wccd
不知问题解决了没有?如果解决了给个帖子出来让大家分享一下!
l-z-g
原文由wccd发表: 不知问题解决了没有?如果解决了给个帖子出来让大家分享一下!
还没解决,工程师来了,换了一块ics板,状态好了,但元素异常。
该帖子作者被版主 king955093积分, 2经验,加分理由:分享
dfgj
是不是还有硬件问题,铬的强度怎么这么高?进展如何?
wccd
原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:
