主题:【求助】P成分偏差较大
浏览0 回复13 电梯直达
scweizhen
新手求教:在分析不锈钢成分中,P元素分析偏差较大是什么原因?如第一次是:0.032,换个点打出来结果就是0.040,第三次就是0.045.每次结果都不一样。请大侠帮助分析,谢谢!
注:上述试样是自己公司浇注的,标样不会出现这样情况。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:欢迎新朋友
qq250083771
沧海青城
很明显是样品不均匀了,但是也算正常了,正负区间变化实际是不大的,未必有什么特殊要求?
mlb2003
测试标样正常,说明你的仪器应该没有问题,还是样品的原因,取得样品都这样吗
=牛牛=
楼上说的很对啊 你要先搞清是样品的问题还是仪器的问题
daydayup365
首先要确保仪器处于稳定状态。再看样品是否均匀。可以参照其他元素一起确定。
Victorious
dfgj
先确认仪器状况是不是正常再检查样品是不是有问题
fantang22
依据GB/T11170-2008中P的精密度要求,你的数据超差了。
fantang22
如果测试标样的P含量0.04连续3次结果是±0.002。那么仪器正常,就要查找样品浇筑的问题,否则是仪器没调整好
光电魔方
手机版: P成分偏差较大
